Если рассуждать логически, то: 1. Если при втыкании в
1. Если при втыкании в розетку горит лампа заряда на буке (вряд ли её нет) то заряд на батарею идёт (в редких случаях она светит при убитом датчике тока-тогда ток заряда не дойдёт до батареи). А если ноут её не видит то есть пара причин на это - вышла из строя коммуникация с визором в батарее или банки коротнуло так что и сам визор питать уже нечем.
2. Если лампа заряда не горит то вероятно два случая - обрыв банок (обрыв силовой цепи внутри батареи) в этом случае визор опять не откликнется или выход из строя цепи заряда (включая и разъём батареи) в этом случае батарея может быть разряжена настолько что визор нечем питать и восстанавливать её всё равно уже поздно - ёмкость уже потеряна навсегда.
Подытоживая могу сказать, что вероятнее выход из строя АКБ, надо подмахнуть живую и посмотреть реакцию...
Если на горле висит большая зелёная ЖАБО то можно (установив что батарее точно кирдык) аккуратно разобрать АКБ и набить свежими банками (обычно используют аккумы фактора АА... ну или подобрать другие варианты баночек, например для плееров, сотиков и другой изврат...главное чтобы сопротивления и ёмкости были равными у банок) - это вариант для особо настойчивых экономов ))
