материнка EP-4PDAI, биос phoenix (http://epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/4pda4a07.zip) в биосе есть пункт
материнка EP-4PDAI, биос phoenix (epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/4pda4a07.zip)
в биосе есть пункт меню PWRON After PWR-Fail там всего два варианта Former-Sts и off
можно ли добавить или заменить один из вариантов на on?
UPS корректно выключает его при малом заряде а когда питание восстанавливается то комп не включается потому что последнее состояние было выкл.:(
Добавить пункт меню
  • какой пункт меню выбирать?
  • третий раз посылаю.. посылаю..посылаю..послал оригинал.тмп E-seg, offset
  • 1. да, конечно, все открыл. не работает :(
  • Ещё пара вопросов: - вы точно разрешали/открывали скрытые
  • ну наверное да :)
  • Для Aizek . Есть желание экспериментировать?
  • ну да, но это половина решения проблемы, биос
  • Ну, в принципе можно попробовать снять дамп CMOS
  • ну не силен я в дизасемблировании, не силен...
  • To Aizek,
  • дело в том что если редактирвоать биос то
  • на http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?category=1 рассказано (по английски) о том как
  • смотрел... везде так же как и
  • Может быть Santa что-нибудь скажет по
  • что же делать то а? :)
  • Santa W83627HF-AW Aizek Раз
  • к сожалению не могу посмотреть. нету доступа до
  • Winbond какой-то... Над первым и вторым слотами
  • Santa эээ? что такое мульт
  • Мульт какой стоит?
  • пункты меню активировал, попробовал... оба скрытых пункта работают
  • maco спасибо. а что значит в
  • :) Блин, не успел... опередили ужо :)
  • Aizek У вас в соответствующем пункте есть
  • Aizek, дык - пишите более внятно... Согласен с maco.
  • Santa отключать нельзя потому как это
  • А отсоединить UPS от компа (в смысле отключить
  • Erstmann все очень просто. если выбрать
  • А, вон чего... Извините, автор. А теперь, пожалуйста, поясните, за
  • maco вы бы не могли по
  • Erstmann внимательней читайте плз текст. maco
  • Aizek Можете попробовать modbin6.
  • Что, по-Вашему, означает "Former-STS", в таком случае? Читайте
  • материнка EP-4PDAI, биос phoenix (http://epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/4pda4a07.zip) в биосе есть пункт
  • Ваш личный карманный BIOS :)? Намек
