Santa отключать нельзя потому как это
Santa отключать нельзя потому как это по сути сервер, он должен работать как можно дольше, но если батарея все таки села, то надо бы его корректно выключить, чем и занимается софт от UPS. а когда питание снова подается - он должен включиться. во многих биосах я встречал еще третий пункт always on которого у меня нет. хотелось бы его добавить или же заменить один из существующих
Добавить пункт меню
  • какой пункт меню выбирать?
  • третий раз посылаю.. посылаю..посылаю..послал оригинал.тмп E-seg, offset
  • 1. да, конечно, все открыл. не работает :(
  • Ещё пара вопросов: - вы точно разрешали/открывали скрытые
  • ну наверное да :)
  • Для Aizek . Есть желание экспериментировать?
  • ну да, но это половина решения проблемы, биос
  • Ну, в принципе можно попробовать снять дамп CMOS
  • ну не силен я в дизасемблировании, не силен...
  • To Aizek,
  • дело в том что если редактирвоать биос то
  • на http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?category=1 рассказано (по английски) о том как
  • смотрел... везде так же как и
  • Может быть Santa что-нибудь скажет по
  • что же делать то а? :)
  • Santa W83627HF-AW Aizek Раз
  • к сожалению не могу посмотреть. нету доступа до
  • Winbond какой-то... Над первым и вторым слотами
  • Santa эээ? что такое мульт
  • Мульт какой стоит?
  • пункты меню активировал, попробовал... оба скрытых пункта работают
  • maco спасибо. а что значит в
  • :) Блин, не успел... опередили ужо :)
  • Aizek У вас в соответствующем пункте есть
  • Aizek, дык - пишите более внятно... Согласен с maco.
  • Santa отключать нельзя потому как это
  • А отсоединить UPS от компа (в смысле отключить
  • Erstmann все очень просто. если выбрать
  • А, вон чего... Извините, автор. А теперь, пожалуйста, поясните, за
  • maco вы бы не могли по
  • Erstmann внимательней читайте плз текст. maco
  • Aizek Можете попробовать modbin6.
  • Что, по-Вашему, означает "Former-STS", в таком случае? Читайте
  • материнка EP-4PDAI, биос phoenix (http://epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/4pda4a07.zip) в биосе есть пункт
  • Ваш личный карманный BIOS :)? Намек
