Вы его запускать пробовали? Там самораспаковывающийся архив.
19 Ноя 2009 - 11:30
savely
romby team
5438
382.16
как из .exe с сайта сделать .bin для зашивки программатором?
Вы его запускать пробовали? Там самораспаковывающийся архив. Или просто откройте WinRAR'ом.
Abit IS-20 - молчит, проклятая
versal Не, вот скажите честно, это вы
Кетай-сс. Дешевый, но сильно выручает в ремонте, это
Забавная POST-карта :).
Да вот ХЗ, стоит ли возиться, ИМХО -
С Cel 1.7 (если это Wilamette) эта плата
В родную W39V040FAP не сумел зашить, uniflash ругается
Товарищи, подскажите чайнику - как из .exe с
Так. Достал постку, мать стоит в FF, питание на
Если напряжение питания процессора находится в
Близко к нулю там быть не могло,
А15 смотреть напряжение обычным мультиметром после старта платы
На отвал тестировал, сокет не сквозной. Реакции... сами
Очень неплохая матплата с точки зрения качественных деталей
Проверить, что на A15 разъема PCI. Проверить на КЗ
