Забавная POST-карта :).
4 Дек 2010 - 17:49
Сказочник
27403
1742.14
Az113 писал(-а):
Да, С0 без микробы биоса вообще дает. Равно как и с ней.
Забавная POST-карта
Abit IS-20 - молчит, проклятая
versal Не, вот скажите честно, это вы
Кетай-сс. Дешевый, но сильно выручает в ремонте, это
Да вот ХЗ, стоит ли возиться, ИМХО -
С Cel 1.7 (если это Wilamette) эта плата
В родную W39V040FAP не сумел зашить, uniflash ругается
Вы его запускать пробовали? Там самораспаковывающийся архив.
Товарищи, подскажите чайнику - как из .exe с
Так. Достал постку, мать стоит в FF, питание на
Если напряжение питания процессора находится в
Близко к нулю там быть не могло,
А15 смотреть напряжение обычным мультиметром после старта платы
На отвал тестировал, сокет не сквозной. Реакции... сами
Очень неплохая матплата с точки зрения качественных деталей
Проверить, что на A15 разъема PCI. Проверить на КЗ
