Если проблема с отвалом чипсета, то почему же другой слот PCI-E, предназначенный для второй видеокарты, работает? Не помню где, но где-то читал, что два этих слота в режиме SLI используют одни и те же сигнальные цепи, из-за чего и падает скорость до 8х. Это не NF4 SLI x16, где вроде как все цепи продублированы и скорость для обеих карт в режиме SLI - 16x, а просто NF4 SLI.
Добавлено позже:
вот здесь различия между версиями NF4 - oszone.net/3240/NVIDIA_nForce4. "Чипсет nForce4 SLI дополнительно позволяет использовать в системе две видеокарты NVIDIA в режиме SLI – поочередной прорисовки 3D-сцены. Для этого чипсет гибко распределяет линии шины PCI Express между видеокартами, остальное обеспечивают видеокарты и их драйверы."
Добавлено позже:
