Показывает 112 ом (блок питание не подключено )
25 Ноя 2009 - 16:06
Алексей.П
23
ECS 648FX-A2 не выключается нормально
Вобщем всё также неработает , ( и 150
Завтра попробую припояю на 150 ом и проверю
Нескромный вопрос - зачем было изменять условия
Поставил резистор 110 ом (не smd) .
было пару раз подобное, в моих случаях
Теперь понял поставлю другой резистор и буду пробывать
Угу :). Smd'шный резистор (скорее
я включал её без процессора,памяти,видеокарты, подождал 4секунды и
Автостарт - это не страшно :). После
Припоял резистор 150ом . На PWR_ON стало 3.40v
Буду пробывать потом напишу.
Дык теперь попробуйте отследить резистор между одним из
На БП PS_ON показывает 4.7v на PWR_ON
Еще раз укажите напряжение на контактах кнопки PWR_ON
Проверял напряжение.Не смог найти неисправность так как с
Завтра буду пробывать
Маловато. Можно попробовать уменьшить резистор подтяжки до сопоставимой
Только сейчас заметил этот бред.
На PWR_ON должна быть подтяжка через резистор
Мультик оказался рабочий напряжение на pwr on 0.18v
"Решил проблему. Всё таки в БИОС дело было.
Пробовал с другим блоком и радиатором всё также
А не может быть, что у вас процессор
Ошибся ) если отсоединить блок питания и снять
так вы часом не на горячую снимали
Подскажите пожалуста .Плдключили глюченый блок питания и появились
Да БИОС тут походу не причем, и настройки
2 leonvn
