Как только подаёш питание на мать, она сразу же стартует. Если вытащить память то пост карта показывает код с1 пару раз пикает и выключается. И если нажать повторно кнопку запуска то она не включится пока не обесточиш блок питания .Если поставить память то она её определяет на пост карте показывает код 26 без видеокарты и опять вырубается .
было пару раз подобное, в моих случаях sys964 на замену
