UC3844B
5 Дек 2009 - 00:22
8739
1027.43
UC3844B
Как повысить мощность БП
UC3844B
А что на счет микросхем какая из них
Объединить только землю. А каждый блок будет
Как так просто запараллелить? может там какие
Одни кадры решили переписать инфу с одного винта
Почему ? Монтажное "И"
Нельзяли сдесь поподробней. Я не могу понять
Издеваетесь? Запараллелить Power_Good, чтобы спалить один из блоков, а
ну про пиво я так просто сказал. конешно
Хоть один, хоть два "бп ватт на 200-300
а вариант установки двух бп не прикидывали? один
Нашел, ура. Одной проблемой стало меньше.
Копируете цитируемое сообщение, выделяете и нажимаете кнопку q
Вот мой БП.
У меня ничего не получается с кнопкой q
2. Цитаты делаются кнопочкой q 1. Шунтировать
Там электролиты поди не шунтировать, а менять пора...
Подключаю один винт, при ключении напряжение падает до
Извините, но название модели на корпусе в большинстве
На холостом ходу (без нагрузки вообще) выдает 11,92В
А что это такое, как подсажены линии и
Есть блок питания Xilence XP580 линия 12V и
Erstmann, кстати, читал еще раньше. Заинтересовало, но поищу
Wonderboy, посмотрите, может быть, заинтересует... http://rom.by/forum/Uvelichenie_moshchnosti_BP_standarta_ATX_putem
Большое спасибо за советы, на сегодня, пожалуй, остановлюсь.
Значит блок сделан под стандарт ATX 1.x Какие
Ага. И потери мощности - тоже уменьшились.
Если и вырастает, то буквально на 0.05В.
На сколько при этом вырастает +5 ?
Ни в коем случае! Минимум 100V, рекомендуется
Erstmann Спасибо за ликбез. Есть
Трансилы - сапрессоры - защитные диоды - особо
Erstmann насчет хлама никто
Даже и не знаю... Первым делом - установка
Дабы не захламлять форум, попрошу совета здесь. От знакомого
А если есть защита по току, то переделка
Раз пошла такая пьянка...:-) Хочется отметить,
На счёт повышения мощностей.. А я и не
Может каким-нибудь путём сложения, как-нибудь можно сделать
Не имея серьезного опыта ремонта БП, я бы
Здраствуйте, может вы мне в такой ситуации что-нибудь
У TL494 граничная частота - 200 кГц. Другое
Когда то очень давно считал импульсные трансы и
Не скажу где, но валяются в инете расчетные
2 NMD Не, все блоки работают сами по себе,
Индуктивность и сопротивление первичной
Один проще на стабилизацию 12 вольт переделать, второй
Накопились у меня неисправные БП SPARKMAN 250 W
Тогда сменой транса но дело неблагодарное:)))
Там нельзя выше частоту поднимать, китайцы ее уже
Привет!!! Может надежность немного увеличилась а мощность сомневаюсь...транс
Входные транзюки еще для спокойствия на 13009 сменить...
Привет всем я пока поменял кондеры высоковольтные
Пока хозяин БП не появится с новыми данными,
Не надо меня грузить, я просто кинул известный
Мда, по-большому счету проще новый БП купить. Меняешь
2 Antinomy В статье из реальных действий указано только
Эти советы давались в 2004 году, поэтому
Одной из самых известных статей по теме является
MST Switching POWER SUPPLY Model BL
Укажите модель Вашего блока питания. Вариантов увеличения мощности блока
UC3844B
