Не поленилса, раскопал маман маковский, фотка с светодиодами
6 Дек 2009 - 01:46
max3
2684
193.7
Не поленилса, раскопал маман маковский, фотка с светодиодами ниже:
рекомендую к прочтению, сцылку указанную выше максфикситфорум
Apple IMac
SALAR, может обратитесь в мастерскую сразу, раз уж
Помогите спецы по iMac! модель 2006г iMac A1174 с
а мы точно об одной и той же
Обведены провода и микруха
перекидывал все, кроме проца... странно) а какие провода отличаются?
Панель запустилась с этой памятью, снятой со старой
Здается мне, разница в памяти AT02B, точнее ее
Абсолютно та же проблема. И если по AU
одинаковые они) проверены на мониторном шасси - работают обе.
а матрицы точно одинаковые? Посмотрите внимательно по разводке
раз пошла такая пьянка, то и я спрошу
mhgd
плата в оффисе, я дома, большую фотку надо
Спасибо, Max3, помогло, поменял термопасту, заработала. Значит процессор
Да, если не затруднит. Благодарю за информацию.
LED 1 indicates that trickle voltage from the
Led850, comp IMac 20'' (Isight) 2.1Ghz, на IMac
четвертый - это который?
