LED 1 indicates that trickle voltage from the power supply has been detected. This LED will be ON when the computer is turned off and your power supply is working correctly.
LED 2 indicates that the main logic board has detected proper power from the power supply when the computer is turned on. This LED will be ON when the computer is turned on and the power supply is working correctly.
LED 3 indicates that the computer and the LCD display are communicating. This LED will be ON when the computer is turned on and video signal is being generated.
LED 4 lights only if the computer detects an over-temperature condition. This LED will be OFF when the computer is turned on and running at the correct temperature.
Да, если не затруднит.
Благодарю за информацию.
Был бы очень признателен за любую полезную информацию, в плане где можно найти в интернете Apple- ремонт форумы.
Спасибо, Max3, помогло, поменял термопасту, заработала. Значит процессор это тот что залит компаундом? А большой самый чип это мост? Северный или южный, помогите разобраться. Есть там еще один поменьще Broadcom. Не смог найти в нете инфу по ним. У меня пара-тройка таких плат как на вашей фото и столько же ISight. Хочу попытаться запустить. Симптом один у всех: fanы крутятся, но до видео не доходит. Напряжения померял, вроде в норме. У тех что не iSaightы замена кондеров иногда помогает, а у iSaight никакого толку. Что посоветуете? С электроникой знаком, но скорее на Вы, пока, все нужное оборудование имеется.
плата в оффисе, я дома, большую фотку надо смогу сделать лиш завра. вот на етой видно все более менее.
Процессор тот что левее выше, ниже и правее ето гпу (нвидия)а броадком - ето сетевуха. thebookyard.com/images/IMAC17LOG18.jpg
еще деталь по поводу нерабочих маков таких:
"...The iMac G5 Repair Extension Program for Video and Power
Issues applies to first generation iMac G5 computers that have
video or power-related issues as a result of a specific
component failure. If your iMac G5 is exhibiting any of the
symptoms listed below and your computer's serial number is
within the noted ranges, your computer may be eligible for
repair, free of charge. If Apple or an Apple Authorized Service
Provider (AASP) determines that your iMac G5 computer is
eligible as part of the program, the repair will be covered by
Apple for up to three years from the original date of purchase
even if your iMac G5 is out of warranty.
This is a worldwide Apple program.
Affected systems will exhibit one of the following video- or power-related symptoms:
• Scrambled or distorted video
• No video
• No power
Note: If your iMac G5 is not experiencing any of these symptoms, you do not have to
contact Apple or any Apple Authorized Service Provider..."
Which iMac G5 computers are affected by the iMac G5 Repair Extension Program
for Video and Power Issues?
The program is available for certain first generation iMac G5 models that were sold between
approximately September 2004 and June 2005 featuring 17- and 20-inch displays with
1.6GHz and 1.8GHz G5 processors.
The affected iMac G5 computers have serial numbers where the first 5 digits fall into the
ranges noted below.
Serial Number ranges:
• W8435xxxxxx - W8522xxxxxx
• QP435xxxxxx - QP522xxxxxx
• CK435xxxxxx - CK522xxxxxx
• YD435xxxxxx - YD522xxxxxx
Some second generation iMac G5 computers have serial numbers that fall within the upper
band of the ranges listed below. Only first generation iMac G5 computers are affected by
this program.
раз пошла такая пьянка, то и я спрошу спеца по аймакам)
имеется алюминиевый аймак 20" (A1224 MA876RS/A) "полосящей" матрицей AU M201EW02 V.B.
купил новую матрицу AU M201EW02 V.8., но при этом с новой нет изображения (даже лампы не загораются), старая работает.
при подключении шлейфа к старой матрице, а ламп новой к аймаку, лампы загораются. все в сборе - никак.
прошивки идентичные - байт-в-байт
есть ли какой-нибудь "сервисный режим", в котором можно "активизировать" новую матрицу или что-то другое надо сделать?
Спасибо)
а матрицы точно одинаковые? Посмотрите внимательно по разводке контроллера. Может статься, что матрицы-то разные! Я лично столкнулся с тем, что в аймаках вообще TMDS-интерфейс используется, вместо стандартного LVDS. С вытекающими.
Аццкий ромбовод {:€
четвертый - это который?
Аццкий ромбовод {:€
Led850, comp IMac 20'' (Isight) 2.1Ghz,
на IMac 20'' 2GHz тоже Led850
могу сервиц мануал дать, схем там нет, траблшутинг чартс, симптомс, фру номера, *взорванные* виды итп.
archive.macfixitforums.com/ubbthreads.php/topics/473048/2
support.apple.com/kb/HT2173 (не ISIGHT но направление истинное)
Не поленилса, раскопал маман маковский, фотка с светодиодами ниже:
рекомендую к прочтению, сцылку указанную выше максфикситфорум
• No video
• No power
ranges noted below.
this program.
p.s. куда мануал то отправляти?
mhgd
Спасибо)
Аццкий ромбовод {:€
