Спасибо maco. Про гуру и абитовские факи мне
8 Дек 2009 - 21:43 Funny BIOS
Спасибо maco. Про гуру и абитовские факи мне всеее ясно :0
Из трупа можно сделать БП тестер:))))))
Abit AN8 32X cmos checksum error
Здравствуйте! У меня ABIT-AN8 32X, взял не давно.
Abit AV8 с mGuru. Симптомы те же, что
Своеобразная материнская плата... Довольно неплохо грелся FireWire и
Приветствую! пробовал все ваши советы но увы
Повторюсь: мост.
С наступающим Рождеством всех! Наконец удалось проверить проц -
939 процы хорошо горят. Не смотря на редкость,
Ошибочное мнение :). До CMOS
Дорогие форумчане с Наступившем Вас!!! Итак, с Нового года
Зачем такие развлечения отдельно с bootblock'ом, если
Дорогие форумчане, с наступающим вас! Пока идет подбор проца
ЭЭЭЭ!!! Проц в ведро очень бы не хотелось,
Да, дохнут они, собаки, всегда тихо и
Э... может не в тему, но всё же:
Maco, именно "бип", хотя чего то стал через
На каком коде появляется "бип"? Или это
Приетствую дорогие форумчане. Всем спасибо за участие. Отдельное
Спасибо за идеи Compiller. Вы правы DDR(пробывал разные
Один из вариантов - взять прошивку матери, открыть
По процессору думаю стоит предположить Socket939 Athlon типа
Не нашел информации об используемых процессоре, памяти
Спасибо всем за советы. Но, увы имеем прошитую
Нет, т.к. вы проверяли затем чтением
И еще, в порядке бреда, неможет флеха прошитьса
Там вообще-то Award 6.0 :).
Уважаемый Maco, прочел, сравнил - различия не найдены:(
Почитайте про nforce 4. Сори Max :) Конечно
Funny BIOS (гость) uniflash'а вполне достаточно.
Уважаемый Maco, порекомендуйте прогу, please.
Причем здесь он? Не то читали, что
IMHO намного быстрее проверить самостоятельно, чем
Мешает вера в хороших людей написавших uniflash:) Да
Нескромный вопрос - кто мешает на
Поскльку 9.0. - Complete µGuru initial processAWARD BIOS
Практически :). Он нужен для тех
Да, на питалово 4Pin четко реагирует 8.7. Походу
Далеко не факт, что процедура, связанная
Согласен maco, маловато будет. Но всеже, вот убираю
почитайте описание AC2005 POST Code Definition
Приветствую дорогие форумчане! К сожалению имею аналогичную проблему
Физически совместимы. Но содержимое не будет соответствовать
Взял другую материнку, поставил на нее проц, память,
можно попробовать заменить микросхему биоса, потом саму
При невозможности стартонуть мамка ставит все параметры на
