Здравствуйте господа форумчане. Проблема в следующем, при включении компа на встроенном пост индикаторе материнки сразу показывает 9.0., после обнуления CMOS мать стартует проходит пост и останавливается на сообщении cmos chcksum error нажмите F1 или Del..., если нажать F1 то винда грузится и все норм до перезагрузки, но если зайти в Bios, после выхода из него комп не грузится и пост индикатор показывает F.1..В мануале Abit код 9.0. расшифровывается как "Complete uGuru initial process AWARD bios take over booting job", а F.1. как "SoftMenu reset". Не знаю что и делать, cmos обнулял, батарейку вытаскивал, микросхему ПЗУ вынимал, bios перепрошивал (из Винды), подскажите пожалуйста что это может быть.
При невозможности стартонуть мамка ставит все параметры на некие fail-safe (медленные, но рабочие), сбрасывает настройки на дефолтные и предлагает их изменить. Возможно, какая-то жеезка (оперативка к примеру) на fail-safe настройках (скажем, заниженные частоты или завышенные тайминги) работает, а на стандартных - сбоит. Возможно - БП полудохлый, и при включении дает импульс по дежурке, который портит CMOS (видел такое). А возможно - просто подсевшая батарейка виновата...
Измерьте напряжение на батарейке при отключенном БП; попробуйте в биосе выставить заведомо заниженную частоту памяти; попробуйте найти на замену память/проц/БП.
можно попробовать заменить микросхему биоса, потом саму гуру, ну и мост в конце остается...
Взял другую материнку, поставил на нее проц, память, батарейку, БП все отлично работает, наверное южный мост или микросхема Bios каким то образом накрылись. Можно ли поставить микросхему Bios от Asus A8N-E на Abit AN8 32X? У Abit маркировка Bios такая: 0606
Pm49FL004T-33JCE
а у Asus:
49LF004B
33-4C-NHE
0604049-C
Будут они совместимы?
Физически совместимы. Но содержимое не будет соответствовать до тех пор, пока вы не прошьете версию BIOS от Abit
. Хотя даже без перешивки возможно какое-то шевеление пациента
Приветствую дорогие форумчане! К сожалению имею аналогичную проблему с Abit an8-32. Ничем не стронуть с 9.0. кода.
Имеется "голая" мать на столе и БП(пробывал разные). Старуем - chcksum error , прошиваемся используя инструкции данного уважаемого форума, *.bin с оф. сайта и awdflash - чорный икран+9.0. Убил bootblock или flash chip?!
Не сдаемся!
Имеется 810 чипсет, опять же инструкции данного уважаемого форума и uniflash с него же. Flash определяется, шьется, не ругается. Сначала попробывал для освоения uniflash пошить-стартануть 810 чипсет но на испытуемой флехе - все нормуль. Переносим..... догадываетесь - чорный икран+9.0.
Не сдаемся!
Находим- покупаем такую же флеху Pm49FL004T-33JCE для очистки совести. Совесть чиста! Также как чист вернее чорен икран+9.0.
На горизонте начинают маячить: паяльная станция греющая ЮМ(как многие пишут на 3 месяца гарантии иногда хватает) и прочие отвало-перегревы(кстати мать ниразу не гоняли -знаю).
Сдаемся!?
А теперь внимание дорогие форумчане - вопрос:
1. Где я накосячил;
2. Неужеле 810+uniflash(2b05) "разводят"? (маячит Великий Программатор);
3. Почему молчит GURU про ЮМ, и остальную хардвару - ведь, как я понимаю, он для того и нужен(там полно кодов про всех)!?
Не оставьте в беде дорогие мои, хоть намекните а то зациклился совсем.
З.Ы. Будь неладен 9.0.
Согласен maco, маловато будет. Но всеже, вот убираю память и судя по abit.com.tw/faq/code.html должен Гура ругнуться? Молчит как рыба об лед! ? Вернее гнет свое 9.0. Сча по питанию попробую......
Да, на питалово 4Pin четко реагирует 8.7. Походу он тока для питалова нужен? На остальное....пардон 9.0.
Спасибо maco. Про гуру и абитовские факи мне всеее ясно :0
Из трупа можно сделать БП тестер:))))))
