При невозможности стартонуть мамка ставит все параметры на некие fail-safe (медленные, но рабочие), сбрасывает настройки на дефолтные и предлагает их изменить. Возможно, какая-то жеезка (оперативка к примеру) на fail-safe настройках (скажем, заниженные частоты или завышенные тайминги) работает, а на стандартных - сбоит. Возможно - БП полудохлый, и при включении дает импульс по дежурке, который портит CMOS (видел такое). А возможно - просто подсевшая батарейка виновата...
Измерьте напряжение на батарейке при отключенном БП; попробуйте в биосе выставить заведомо заниженную частоту памяти; попробуйте найти на замену память/проц/БП.
