Гуру!!! отзовитесь в продолжение темы!
15 Дек 2009 - 18:06
ulypux
42
-0.91
Gigabyte GA-965P-S3 POST 00 no reset
В крайнем случае можно подключить BOOT U51 к
Прошу прощения что пропал, Ростовскую обл засыпало снегом,
Под руками такой платы нет, но кое-что из
Имел ввиду d8 и C1388, напряжения измеряны не
Пока для данного преобразователя основная проблема - нет
Первый меня интересует по аналогии с u52 6.08V,
Вы случайно номером вывода не ошиблись? От
И снова Здравствуйте, снял u51, при снятой на
Спасибо, отпишусь завтра,
1-ый вывод LD7120 не соединен напрямую с
Нет, питание на проц не идёт.
А на проц питание идет?
Это Я заметил, затворы идут на 2ю ногу
Причина в управлении Q39, Q42 (G-0).
