Под руками такой платы нет, но кое-что из напряжений можно оценить, исходя из принципа работы:
VCC - 5V
BOOT - >5V (это не постоянное напряжение)
FB - 0.8V
Можете собрать типовую схему на базе LD7120 и поглядеть, как она работает.
Если есть осциллограф, то желательно поглядеть на то, что происходит на всех выводах LD7120.
VCC - 5V
FB - 0.8V
