Без флюса действительно бессмысленно. Вымывается потом ацетоном на ура. Только обычную (самодельную) спиртоканифоль.
Вы лучше скажите, какой у Вас тип сокета.. Если T2, то есть вероятность, что он уже "упал" у Вас на шары. Тогда все.
По опыту - сокеты греются один раз.. если после первого прогрева плата не стартует при продавливании сокета - смело на замену этого самого сокета. А если пока еще стартует - у вас есть еще одна (две?) попытки.
