Не пропаивается 478 сокет
Материнка GA-8S661GXMP пришла с неисправностью не включается.
Разобрал, положил на стол, запитал.
Ластик под проц. ладонью на радиатор. Запустилась!
Прочитал тут, что надо пропаивать BGA сокет.
Плату на край стола, фен снизу - грел пока не поплыл припой на конденсаторах.
Собираю - всё тоже самое, грею ещё раз-безрезультатно.
Вопрос! Может недогреваю (опыта у меня мало)? и можно ли придавливать разъём при прогреве?
Перенес в Технологии.
Поищите по форуму. Например rom.by/forum/BGA_-_pajka; можно в разделе rom.by/forum/Tehnologii много ценного найти.И еще rom.by/book/Uchimsja_pajat
С каким флюсом пропаивали? придавливать именно сокеты не советую, лучше немножго посдвигать когда поплывет на шарх, и то немножко..а можно этого и не делать.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Флюс не применял, боюсь что не сумею промыть из всех дырочек сокета
Аватар пользователя miXel
Флюс обязателен, только не используйте ЛТИ 120, а то все шары впитаются, используйте просто спиртоканифоль.
Без флюса действительно бессмысленно. Вымывается потом ацетоном на ура. Только обычную (самодельную) спиртоканифоль.
Вы лучше скажите, какой у Вас тип сокета.. Если T2, то есть вероятность, что он уже "упал" у Вас на шары. Тогда все.
По опыту - сокеты греются один раз.. если после первого прогрева плата не стартует при продавливании сокета - смело на замену этого самого сокета. А если пока еще стартует - у вас есть еще одна (две?) попытки.
Ну вот, попал!
Залил флюс иголочкой, прогрел, а припой взял да и залился в контакты....
Плата же GA и разъём , соответственно, Т2.
Это не о чем не говорит. Какой флюс применяли? Подкладывали ли что-то под сокет?
Флюс спиртоканифольный. Подкладывал ли под сокет? В смысле, с обратный стороны платы? Нет, грел так, строительным феном с 10 см.
Dedok, имелось в виду - подкладывали ли Вы под пластмассовую остнастку сокета по краям ограничители, дабы сокет не падал вниз, и шары не впитывались контактами?
Не расстраивайтесь. С первого раза удачно выполнить пропайку сокета редко у кого получалось...
Простите за настойчивость, но это для Вашего же блага - какой именно спиртоканифольный?
Самодельный, или покупной? Если покупной, то его марку?
