Похоже труп и материнка скорей всего не исправна,
18 Дек 2009 - 14:01
Max
3747
270.19
Похоже труп и материнка скорей всего не исправна, WARNING: может спалить рабочий проц.
Elitegroup 848P-A V1.0 - Кз на дросселях
а вход SATA 1, 2 работают? и как
Еще обнаружил пробитый шим ADP3418.Подскажите пожалуйста бывают ли
Капец ему значит...
Да южный мост калитсЯ прилиЧно при налиии только
сокет сквозной, нада ламели глянуть.
Как вариант- отвал сокета...
Север и юг практически холодные. Тоесть по температуре
Питание процессора также заведено на северный и южный
Аналогичная мать и аналогичная проблема, КЗ в обоих
заменил 3 пробитых мосфета в питании проца(ntd
На полевые транзисторы (мосфеты) рядом с коннектором ATX12V,
ПонЯл.Материнку можно отремонтировать?Если да, на Что обратить
0.8 ом
Пробило транзистор/ы в верхнем плече например и
