Материнка 848P-A V1.0 - ECS Elitegroup и проц Селерон 2Г.(проблема после выхода из строЯ/PowerMaster5-1 300W). Кз на дросселях и
АТХ12в. С изъятым камнем
на дросселях и
АТХ12в где-то 100 ом.Подскажите умер камень?Или есть еще варианты?заранее благодарен.
Пробило транзистор/ы в верхнем плече например и кз сколько Ом?
0.8 ом
Похоже труп и материнка скорей всего не исправна, WARNING: может спалить рабочий проц.
ПонЯл.Материнку можно отремонтировать?Если да, на Что обратить внимание ?
На полевые транзисторы (мосфеты) рядом с коннектором ATX12V, в первую очередь.
заменил 3 пробитых мосфета в питании проца(ntd 60n02r)на FR3708.Вставил тот же самый проц,на АТХ12в где-то 140 ом.ВклюЧил, со вставленым АТХ12в на секунду дергаетсЯ кулер проца.С вытащенным АТХ12в вклюаетсЯ ,кулер крутитсЯ пост FF.Подскажите проблема только в питании проца? Есть надежда Что проц жив?
Аналогичная мать и аналогичная проблема, КЗ в обоих фазах питания процесора(замена мосфетов) и выход из строя на одной фазе драйвера ШИМ.
После замены всего этого, вижу ту же картину что описана выше. БП в КЗ неуходит а просто включается и сразу выключается если подсоединенное доп питание, без него на проце 0,62В. Сам Шим менял, продолжаю копать дальше.
Если включить принудительно то вентиляторы крутятся то все мосфиты по питанию греются конечно но в меру, и чрезмерный нагрев дроселей. Через минуту работы к дроселям уже практически недотронуться.
Питание процессора также заведено на северный и южный мост (вроде как для согласования уровней сигналов передачи данных). Скорее всего от пробоя полевика в верхнем плече или СМ или ЮМ - труп. Как правило калится при малейшем наличии Vcore
Север и юг практически холодные. Тоесть по температуре на ощупь в рабочем режиме. Но уже тоже склоняюсь к тому что проблема глубже.
При принудительном запуске питание проца в норме но висим в ресете. Еще заметил странность(моих знаний пока что недостаточно что-бы объяснить это), сначала Vcore - 1.57В, через секунд 20 резко падает до 1,41В, и обороты кулера на проце изменяются.
зы сори что влез в Вашу ветку.
Как вариант- отвал сокета...
