Во-первых, давай различать ситуацию, когда площадка отрывается, а когда она есть, но визуально она темная. В первом случае ппц, во втором можно попытаться ее залудить. Если залуживается - все ОК.
Во-вторых, действительно в первую очередь отрываются пустые пятаки. Их на современных платформах бывает весьма много. В частности, это неподсоединенное питание (Vcc, Vdd, Vio, GND) или пины, отвечающие за нереализованный потенциал (видло, сата и пр.).
В третьих, по рекомендациям производителей НИКОГДА пятак не уходит в другой слой сам по себе. Обычно это выглядит так:
пятак, от него идет толстая дорожка, буквально длиной 0.5 мм и оканчивающаяся переходом на другой слой. Если такого нет, то переходного отверствия (VIA) быть не может.
В четвертых, если приведешь НОМЕРА контактов, то я тебе с 100% достоверностью скажу нужны ли они или нет именно в данной матери.
Привет, дружище!
