спасибо за ответы, действительно много нашел и теперь намного понятнее
получается на этих двух транзисторах собран стабилизатор 1,25 вольта , но странно как-то ни индуктивности ни резистора, по идее при открытии верхнего ключа (drv) на выходе получается 3,3 вольта или не так?
в MS-5 как понял стабилизатор напряжения выполнен в виде отдельного блока(см.рис.) если проблема только в этом напряжении то я могу туда поставить даже обычный линейный стабилизатор с 3,3 вольт(кпд конечно не очень около 37%) и все должно работать?
бывает еще при включении кулер крутится но ни писков инициализации ни включения монитора не происходит, возможно ли это из-за отсутствия этого напряжения или скорее всего еще какаято часть MS-5 вышла из строя?
спасибо за ответы, действительно много нашел и теперь намного понятнее![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
спасибо
