итак сегодня начал ремонт материнки так как нужно, подключил спикер и послушал, что он говорит , напряжение терминации всегда 1,25 вольта, думаю теперь, что проблема не в нем - это я полез изначально не туда куда нужно было.
по порядку:
проверил все напряжения - в норме, северный и южный мост нагреваются - значит работают
куллер на проце крутится
когда мать не запускается - один длинный гудок затем пауза секунд 5 и снова длинный гудок и т.д.
когда вытаскиваю память тоже самое, длинный гудок и все, тоесть получается как будто не видит память
обнаружил что небольшое надавливание на южный мост приводит к запуску матери, затем начал надавливать на северный и показалось , что при надавливании на северный нужно меньшее усилие
если надавить и дать загрузить первый экран, гда написано какой проц и версия биос, а затем отпустить , то все зависает(проверяю зависание по нажатию кнопки NUM Lock на клавиатуре, тоесть нажимаю много раз и если светодиод мигает значит еще не зависла, а если не мигает значит зависла) и на экране появляются полоски и точки разные, при надавливании они исчезают, но мать уже висит(фото zavis.jpg)
если же подержать и дать загрузить второй экран, с устройствами и прерываниями, а затем отпустить, то точки на экране появляются но мать не виснет, а можно продолжить загрузку(фото after_boot.jpg)
предполагаю теперь , что где то нет контакта и возможно придется прогревать мост(правда никогда этого не делал), можно ли на основании моего описания уточнить какой именно мост придется греть?
спасибо за ответы и советы
по порядку:
спасибо
