Никто не запрещает переделать по TopHat для параллельного интерфейса. Но учтите следующее:
Serge писал(-а):
если нет джампера на плате, то резать дорожку (отпаивать вывод микросхемы), и припаивать в разрыв переключатель/выключатель/кнопку на разрыв/, а со стороны Flash еще и резистор на +5v, чтобы "подтянуть" CE# (22 вывод).
Это если имеются большие сложности с отпаиванием/припаиванием флешки. Если таковых сложностей нет, то IMHO проще запаять ту флешку, которая у вас прошита.
