Ну все сделал наконец нормально. Заработала и FWH
10 Авг 2011 - 17:57
magnit33
8
Ну все сделал наконец нормально. Заработала и FWH на одной шляпе и PP на другой.
Были косяки.
Прошиваем припаяные FWH/LPC (PLCC-32) без отпаивания.
Ну все равно автору материал изучать придётся, куда
Нда, тупые советчики не переводятся :).
Да ничо не будет! Фигня всё это!
Локальный апокалипсис Конфликты на
Извините, обращаюсь ко всем в этой теме, и
Ну, если накинутая пустая шляпа уже мешает загрузке
Разве флешка не отключается после загрузки. Даже если
Проверьте правильность распайки, коротит где-то
Доброго всем времени суток. Внимательно прочитав эту ветку решил
Интересная статейка про top-hat с картинками и методиками http://cafe.daum.net/tualatin/J11z/234
"Резать дорожку" как то не очень вдохновляет... Но
Никто не запрещает переделать по TopHat
Мдя, печально все это, шляпу делал действительно по
speed2k Нескромный вопрос - вы какую
Не прошло и года - спаял я "шляпу",
Да, каждая из панелек полностью соединена
то есть контакт между 24 ногой микрухи и
Это одно и то же с
да не интересует меня смысл перемычек
Ну-ну, можете продолжать верить в это,
Вы не поняли моего вопроса. Я спрашиваю для
Т.е. на нижней панельке запаивается перемычка
И ещё я не понял, если мы
Взял TopHat, надел на запаянную микросхему.
Конечно не до конца, она ж запаянная,
Тогда у вас сильно разболтанная панелька или
Естественно я пробовал и сравнил, потому и обратил
speed2k Кто мешает попробовать всунуть в
Это само собой, я о другой модификации.
Панелька, которая надевается на припаянную флешку модифицируется
А я пробовал одевать кроватку на запаянную флеш,
Daster_iz_Mogileva писал : Нельзя примерно в марте
Всем привет. Давайте и я поделюсь опытом. Восстановил
Все верно, Вы можете таким образом прошить чистую
Доброго времени, народ. А для того, чтоб на
2 Еремеев Александр Геннади Блокируется только нижняя: 24-тые
Доброго времени суток! Поясните пожалуйста, как получается, что
А нельзя просто "Накидушку" сделать. Типа просто кроватка с
2Vid Все правильно. Напомню: нумерация контактов у нижнего
Если я правильно понял, то спаять колодки надо
и, если мне не изменяет склероз, такие разъёмы
так примерно такой же способ давно известен! обсуждался года
можно, например (отпаять ногу питания у распаянной на
Serge а простую флешку прошить
... Такие устройства поставляются в комплекте плат Elitegroup
Были косяки.
