В режиме прозвонки диодов (пищалка) показывает 0,580-0,630 Ом.
идите учить мат. часть. В режиме прозвонки диодов мультиметр показывает ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ [на переходах p-n подключенного у-ва], которое измеряется в ВОЛЬТАХ.
Касательно MOSFET'ов: почитайте даташиты на них. Окажется, что в питании процессора стоят не только MOSFET, а еще и JFET. А это РАЗНЫЕ типы полевых транзисторов. И путать их недопустимо.
Далее: типовая проблема этих плат действительно два полевика APM2054 по питанию южного моста. Меняю не глядя. Как правило как раз на упомянутые IRLR2905. Прелесть их в том, что они дешевые и доступные (продукция IRF есть в любом хоть мало-мальски приличном радиомагазине). В любом случае APM надо менять даже в качестве профилактики. Иначе случается цепочка: APM умирают (частично) -> питание на ЮМ не подается -> ЮМ калится -> ЮМ схватывает тепловой удар (и заодно электрический пробой с потенциальными механическими нарушениями корпуса микросхемы).
Потом еще неплохо в качестве тестового использовать процессор на ядре Northwood, предварительно проверенный на другой мат. плате. Случаи самопроизвольной смерти процессоров случались, но они очень редки.
Касательно того, что запал RESET - это говорит о аппаратной проблеме.
НО! Прошить правильный БИОС в микросхему flash никогда не помешает. Честно говоря, даже не уверен есть ли на этой плате watchdog Т.к. с БИОСными проблема встречался очень редко на этой серии.
Касательно отвала сокета Dzheckson пишет правильно - тоже бывает. Причем весьма часто.
Возможна проблема в мульте (хотя вряд ли - плата ведь с кнопки стартует) или в доп. контроллерах...
