Приветствую всех,
Подтолкните, куда копать?
Принесли плату ASUS P4P800-X (завсегдатая здесь, как я посмотрю
) с процессром P4 3ГГц\1M\800.
БП MEC 350 Вт (к нему претензий нет 100%)
При включении выдает POST - NO CODES и затем RESET (см. вложение POST)
Проверил по порядку напряжения: на RESET switch=5.2V на Power switch=2.93V в STANDBY (дежурке)
Кажется где-то подвисает RESET.
В дежурке все холодное - ничего не греется.
После включения: вентиляторы крутятся, проц греется, север тоже, юг слегка теплый и очень сильно греются полевики Q28, Q29 (APM2054N). Все остальное в норме, т.е ничего больше не греется и не расскаляется
На PCI контакте A15=5.2V, при нажатии на кнопку RESET Switch A15=0V
На контактах DDR все напряжения в норме. Vcore=1.46V (на всех катушках)
На плечах проца тоже кажется все в норме (см. вложение Плечи)
Прозвонил USB data на КЗ (на всех) показывает 14,5 кОм - КЗ как видимо нет, хотя не знаю чему точно должно равняться сопротивление.
Первое что идет на ум - это замена Q28, Q29 - уж сильно греются. Посоветуйте аналоги.
Также замерял на Q34, Q35, Q7 (APM2014N) - смотрите вложение APM-ки - тоже please аналоги.
Я новичок в этом деле, но руки растут откуда надо.
Надо же когда-то начинать
Так что буду рад любому совету и приветствуются наводящие вопросы
Сразу хочу сказать - Часто нахожусь в командировках, поэтому тему буду стараться пополнять как можно оперативнее, но если что не обессудте.
Спасибо.
Где вложения? Сопротивление USB не обнадеживает, если это даты на корпус измерялись.
Да я вот и сам смотрю - что нет. Не знаю почему
Оооо... прошло - проблема в браузерах (первое сообщение обновлено)
Да, это сопротивления между землёй платы и datas.
Я вот что заметил, если на мультиметре поставить предел 20К то он показывает 14,5-15 кОм
Если на омный предел - я имею ввиду прозвонку диодов (пищалку), то там уже 0,630-0,670 Ом.
Я думаю это зависит от внутреннего сопротивления тестера - хотя все равно остались сомнения, почему так (да и не должно там быть Rвнутр.).
Странно, или я туплю ...
Один фиг, КЗ нет.
Померяйте в режиме прозвонки диодов.
Ну и конечно замена Q28, Q29 - классика жанра..
В режиме прозвонки диодов (пищалка) показывает 0,580-0,630 Ом. КЗ нет.
Теперь надо достать APM-ки или аналоги поставить IRLR2905 их достать проще.
Как будут результаты отпишусь.
Постоянно ставил и ставлю 15N03,20N03 -проблем не было, греются действительно они не хило, даже на нормальных мамах ( иногда даже ставил мал. радиаторы) .Ещё на этих матерях частая беда отвал сокета.Проверяю просто-под сокет ложу тёрку ,ставлю проц ложу на него маленький радиатор и при включении сильно давлю на него,если побежали коды -вот он клиент на прогрев.
идите учить мат. часть. В режиме прозвонки диодов мультиметр показывает ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ [на переходах p-n подключенного у-ва], которое измеряется в ВОЛЬТАХ.
Касательно MOSFET'ов: почитайте даташиты на них. Окажется, что в питании процессора стоят не только MOSFET, а еще и JFET. А это РАЗНЫЕ типы полевых транзисторов. И путать их недопустимо.
Далее: типовая проблема этих плат действительно два полевика APM2054 по питанию южного моста. Меняю не глядя. Как правило как раз на упомянутые IRLR2905. Прелесть их в том, что они дешевые и доступные (продукция IRF есть в любом хоть мало-мальски приличном радиомагазине). В любом случае APM надо менять даже в качестве профилактики. Иначе случается цепочка: APM умирают (частично) -> питание на ЮМ не подается -> ЮМ калится -> ЮМ схватывает тепловой удар (и заодно электрический пробой с потенциальными механическими нарушениями корпуса микросхемы).
Потом еще неплохо в качестве тестового использовать процессор на ядре Northwood, предварительно проверенный на другой мат. плате. Случаи самопроизвольной смерти процессоров случались, но они очень редки.
Касательно того, что запал RESET - это говорит о аппаратной проблеме.
НО! Прошить правильный БИОС в микросхему flash никогда не помешает. Честно говоря, даже не уверен есть ли на этой плате watchdog
Касательно отвала сокета Dzheckson пишет правильно - тоже бывает. Причем весьма часто.
Возможна проблема в мульте (хотя вряд ли - плата ведь с кнопки стартует) или в доп. контроллерах...
Аццкий ромбовод {:€
Снова здравствуйте, я очень долго отсутствовал.
Но тем не менее. Да, отдельное спасибо Root конечно же в режиме прозвонки диодов, меряется падение напряжение на переходах, ведь в тесторе стоит компаратор, который и производит сравнивание с пороговым значением - это мой тупняк был. Извиняюсь. Тем не менее КЗ там нет.
Далее: перепаял я APM-ки но результат тотже. На POSTe снова RESET.
Что посоветуете дальше?
Наверное жарить сокет буду? И свозить BIOS к другу - у него есть программатор, у меня к сожалению нет.
А дальше посмотрим.
Если есть еще какие то идеи или опыт готов проверить - пишите.
Спасибо!
Жарьте сокет,варите Биос,токо это не поможет,кушать некому, и работа уже плате в тягость.
Перечитайте на 10 раз то что писал Root. Он точно изложил кратко все тонкости проблем этой мамки.
От себя только добавлю - мульты с дырками на этих Асусах попадались, дважды....
