немного поправил схему... добавился R16 и подписал кое-какие параметры деталей.
купил с1815 (но с другими буквами под названием). поставил, включил без обратной связи, транс выходной обмоткой висел в воздухе. лампочка горит.
разобрал всё кроме smd деталей. транзистор с1815 переход база-эмиттер накоротко в обе стороны. мосфет живой. кстати, раньше я писал, что мосфет, вроде, живой, но с другими значениями измерения. купил на экперименты еще пару, так у них значения как тут на форуме описывали, так что я теперь работаю с этими новыми.
оптопара, скорее всего, нормальная. если на диод даю немного напруги - переход открывается.
резистор R9, если судить по раскраске, должен быть 0.62.. хотя мне это не понятно, зачем ваще такой тут нужен... но он 170к по измерению.. а внешне - как новый. нашел у себя двухватник 1R2, который звонится как 1.5 ом. ставлю его. (или много?) видать, этот R9 и выжег с1815. мосфет открылся, R9 170к... куда течь току? только переход б-э и остался. правильно понимаю?
кстати... там на картинке эти самые резисторы.. 100к - это R8. маленький желтый - это R10. скажите мне, какие это цвета! я, конечно, дальтоник, но не настолько же. жена тоже сказала, что это коричневый, оранжевый и еще раз коричневый. а судя по прибору - это оранж + красн + желт. насколько правильно я понял их значения?
все диоды прозвонил. звенят, как живые. бескорпусные диоды не отпаивал, но они тоже звенят, как живые.
IC2, которые AZ431 не знаю как проверять, но, что-то мне подсказывает, что на выходе все живое.
на плате видно изменившимся цветом, что грелось в районе мосфета, а значит там и копаю.
включил один мост с С7 - нормально, 300в постоянки.
короче, собрал опять схему целиком, заменены только С1, мост, мосфет, с1815 и R9 1,5 ом. все остальные детали его родные. на наклейке написано, что он от 100в до 240в пофиг ему напруга. дал с латра 100в. 2 секунды лампа не горела, потом зажглась на положенные 100в.
снял с1815 и мосфет. оба звонятся, как живые.
и что это было? и что бы ему не завестись? может 100в мало?
а что лампа зажглась? если бы R10 был накоротко и д2 пробит - я бы понял.... или через R10 открылся мосфет? а он чем открывается, плюсом или минусом? и вообще, как этот генератор работает, расскажите кто-нибудь! похож на генератор Армстронга... но зачем стока диодов туда насовали?
ладно, сдаюсь! можно начинать помогать.
