D8 толстый, стеклянный, с надписью 1N4. даташит на него не нашел. может это и стабилитрон, но что тогда будет нагрузкой в его открытом состоянии?
есть некоторые сдвиги... частично положительные.
закоротил затвор на землю и включил. лампа горит. ну, думаю, мосфет, значит, труп.
поставил другой. (просто впаял без радиатора. а радиатор у него сидит не земле. может емкость между корпусом и радиатором используется?) затвор на землю. включил, лампа не горит. о, думаю, победа близка. поставил на место все детали, включил. лампа не горит. дал 200 в - не горит.
впаял предохранитель, включил. предохранитель не сгорел. на выходе ничего нет. померил напругу на затворе - 0. ну, думаю, значит, все таки, D2 пробит. (проверить напряжение на базе Q1 не догадался). начал отпаивать бескорпусной D2. все бескорпусные детали не только припаяны, но и приклеены. начал отпаивать, а он пополам. так что теперь даже не узнаю был ли он пробит. кстати, а может он и был уже треснутым. под ним плата сильно грелась от мосфета, это видно по изменившемуся цвету.
так что, кто этот D2 был? стабилитрон? защищает затвор от перенапряжения?
я пригляделся в очках... на D3 и D4 - была черная полоса, на D5 - желтая, на D2, похоже, ничего не было.
и, D3 и D4 отличаются немного по форме от D2 и D5. так что может статься, что D5 - тоже стабилитрон, спасающий базу Q1.
кстати, а почему выходная часть выпрямляется не мостом, а пол-периодом? мне кажется, если бы обе полуволны использовались, мосфет в два раза меньше грелся бы... или я не прав? ааа.. . . наверное, там не синус?
