Вот продолжил копания. Взял для изучения биосы от платы ga-m52s-s3p на 520-м чипсете. Заинтересовала она меня как самая бюджетная из тех, в которых не было поддержки феномов, но потом ее добавили. Вскрытие биосов показало, что при добавлении поддержки фенома из биоса пропал модуль CPUCODE.BIN и одновременно поселился блок MEMINIT.BIN (а AGESACPU.ROM вырос по объему аж в два раза). Модуль с несжатыми микрокодами (ncpucode.bin) присутствовал изначально, даже в биосе без поддержки феномов, но тоже сильно вырос в размере при добавлении таковой (с 1 до 16 Кб). Точно такие же признаки у биоса к мамке m52s-s3p на 6100-м чипсете при добавлении поддержки феномов. И в биосе неподдерживающей феномы ga-m55plus-s3g есть ncpucode.bin, но он по размеру вдвое меньше (т.е. как в тех биосах вышеописанных плат, в которых еще не было поддержки феномов) и нет meminit.bin.
Есть предложение для тех, у кого есть программатор/вторая флешка для хотсвапа - попробуйте модифицировать родной биос модулями MEMINIT.BIN, AGESACPU.ROM, NCPUCODE.BIN из биоса гигабайтовского на наиболее родственном чипсете (520 для нф4 и 6100 одночиповый для 6100 двухмостового) - вдруг что-то и выгорит даже без изменения бутблока (имхо шанс на удачу сильно повысится, если в родном свежем биосе будет присутствовать NCPUCODE.BIN. У меня на моем нф4 такого блока нет).
А вообще, получается, злая участь не поддерживать Феномы постигла исключительно нф4 и двухмостовые 6100/6150. Может, действительно, там какая-то заковырка в чипсете... На эту мысль наталкивает тот факт, что для всех чипсетов, кроме этой пары, поддержка феномов вводится. Даже для нф3 (на примере асрока). Да и гигабайт добавил поддержку в самые-самые бюджетные платы на 6100 одночиповом, но при этом нет поддержки для всех плат на двухмостовом 6100/6150, даже АТХ формата, которые являются более дорогими и более "топовыми".
