Итак, понадобилось приживить полноценно феном 2 на M2N-SLI Deluxe; официально плата его не поддерживает, поддерживает только первые феномы, реально же - по отзывам экспериментаторов, плата запускается но unknown cpu.
Результаты надругательств (в качестве подопытного кролика пока - Athlon II 245, феном еще не попал в руки):
1) Обновил блок микрокодов. Мануал брал отсюда.
2) Заменил agesacpu.rom + meminit.bin на файлы из прошивки гигабайтовской нфорс570
Результат - вис на С1 (на момент проверки стоял атлон 3600+; не думаю, что с другим процом что-то бы изменилось).
Закинул родной meminit - вроде стартует, вроде работает (толком не гонял), но атлон II - вообще оказался безымянным
Подозреваю жесткую привязку меминита к бутблоку и/или размещению настроек внутри кмоса, что осложняет приживление К10 на простые АМ2 платы...
UPD:
Итак, поставил феном II, вместо строки идентификации проца - пустота. Оказалось - AGESACPU.ROM криво добавилась (добавил в качестве эксперимента родной моуль - проц определился как unknown, после повторного добавления agesacpu - все заработало).
Вот собссно фото биоса:
Итого - имеем следующий алгоритм добавления поддержки АМ3 процов на АМ2+ мамки: расчищаем место для NCPUCODE (старый с АМ2+ - 16кб, на АМ3 - 24кб, хотя можно ессно и ручками "лишние" микрокоды повырезать - но ИМХО не стоит) и нового AGESACPU (в пакованном виде - почти 12кб, старый - около 9) с помощью cbrom32 (к примеру, удалив какую-то ненужную фичу, типа набортного рэйда или флэшера); заменяем блок микрокодов хекс-эдитором; заменяем AGESACPU.ROM с помощью cbrom32; смотрим на результат с помощью того же cbrom32.
NCPUCODE.BIN и AGESACPU.ROM для желающих поэкспериментировать - в прилепленном архиве.
P.S. Если кому-то нужно, могу выложить получившийся биос.
UPD:
![](http://img19.imageshack.us/img19/514/biosj.th.jpg)
