Ещё раз повторюсь - определитесь, что не работает? Или что не даёт работать - BIOS? Питание процессора?
Если питание - вопрос, думаю, снимается. Если BIOS - такая версия принимается только с подробностями: на каком POST-е останавливается? Есть ли платы, для которых с одной версией (старой) не работает, а с другой (новой) - да? Только при грамотной постановке вопроса можно получить такой же ответ.
