А где остальные питания? Питание шины проца?
21 Янв 2010 - 15:47
Max
3747
270.19
ASUS P5P800 SE no vcore
Если хотите, то можете на другой матплате
Пока в поисках, хочу спросить - а что
С точки зрения ШИМа - одинаковые
Полез измерять, а значения уже вообще другие: VID4=0.22 VID3=1.24
Тогда измерьте напряжения на каждом выводе
Между ними всеми(от сокета до шима) 4.44 кОм. Нашел
Проверьте, доходят ли VID'ы от выводов socket'а
Досталась такая плата. Изначально был сдохший мосфет питания СМ,
По "стабилизатор ориентировочно на транзисторе в SOT-89 между
Песочница - по причине изложения очень малого
Стабилизатор питанию юга и севера в норме. 1,5V.
Не на ШИМе. Это отдельный стабилизатор ориентировочно
Celeron D 2.66Ghz, биос прошил последний. Несовсем понял
И какой проц - огласите для интереса
