Не на ШИМе. Это отдельный стабилизатор ориентировочно
21 Янв 2010 - 20:38
Сказочник
27403
1742.14
Vepr писал(-а):
это какой пин на шиме ?
Не на ШИМе. Это отдельный стабилизатор ориентировочно на транзисторе в SOT-89 между СМ и разъемом БП.
Причем это может быть стабилизатор непосредственно для работы некоторых цепей процессора, а не шины между СМ и процессором.
ASUS P5P800 SE no vcore
Если хотите, то можете на другой матплате
Пока в поисках, хочу спросить - а что
С точки зрения ШИМа - одинаковые
Полез измерять, а значения уже вообще другие: VID4=0.22 VID3=1.24
Тогда измерьте напряжения на каждом выводе
Между ними всеми(от сокета до шима) 4.44 кОм. Нашел
Проверьте, доходят ли VID'ы от выводов socket'а
Досталась такая плата. Изначально был сдохший мосфет питания СМ,
По "стабилизатор ориентировочно на транзисторе в SOT-89 между
Песочница - по причине изложения очень малого
Стабилизатор питанию юга и севера в норме. 1,5V.
Celeron D 2.66Ghz, биос прошил последний. Несовсем понял
И какой проц - огласите для интереса
А где остальные питания? Питание шины проца?
