Ограничит ток через схему до безопасного для
23 Янв 2010 - 22:11
8758
1027.43
она выполнит роль индикатора аварии
Ограничит ток через схему до безопасного для транзисторов уровня.
следствие?
Да.
10 микрофарад
Любой 4,7 -22. Главное, зашунтировать его керамикой.
БП TUV 235
Так и есть: левый вывод R9 припаял не
Ошибку свою кажется понял, сам протупил, вернётся БП,
Ваше мнение принято, с законом Ома знаком, спасибо.
Вообще-то ток не регулируется - а устанавливается порог
Не заработала схема переделки в ЗУ с использованием
Если зарядка не планируется больше суток - то
Заряжаться они будут током, до момента когда напряжение
А вы их постоянным током, или постоянным напряжением
ага, я когда начал подгонять этим делителем
Подгонка значения сопротивления. Ничего сверхестественного.
А в чём прикол на первой ноге ШИМ
Буду пробовать. Схема PG на дискрете принимает какое-либо
Если 16 нога ШИМ сидит на корпусе, я
К дежурке максимум что захочу подключить - светодиодные
Не греется ? Больше никаких нагрузок к дежурке
В эмиттере ключа дежурки стоял изначально 2,2 Ом,
Тогда попробуйте увеличить резистор в эмиттере ключа дежурки.
По ссылке уже читал, к материнке подключаться не
Если считаете, что он будет пищать и при
Похоже свистит собственно транс дежурки
Действительно, свист дежурки ушёл когда я нагрузил выход
Ненагруженная дежурка может пищать при включении основного источника,
Итак есть новая точка отсчёта. От 14-ой ноги
Ну надо значит надо. Сейчас хочу поблагодарить всех
Желательно. Такого блока я не встречал. Поменяйте
...Значит надо "восстанавливать схемы PS-ON, PG и защиты
Обратная связь подаётся, и с нагрузкой и без
Обратная связь на 1-ю ногу подается?
отпаял схему защиты, 4-ую ногу ШИМ посадил на
Ну схема же на дискретных элементах. Почему не
Слава Богу, как долго ждал я этого ответа
Для проверки подойдут. Но в схеме защиты метод
Если проводимость та же, то попробовать можно. Токи
Сегодня дома продолжу поиски неисправных компонентов. Транзисторы 1815
Вашим прибор не позволяет нормально проверить транзисторы. Поэтому
вобщем если отпаять перемычку через которую идёт питание
Напряжение нормализуется при выпаивании любого транзистора на пути
даташит скачал, суть немного понял, получается что в
См. предыдущий пост. Вы даташит на ШИМ
Ввёл в заблуждение сам себя...мерял напряжение не на
14 вывод - это выход внутреннего стабилизатора, и
а что за узел висит на 14-ой ноге?
494 заменил на новую 14 ногу сейчас
А Вы посмотрите в характеристиках прибора "Диапазон
Заменил TL494 на новую, без перемычки PS-ON на
Напряжения нормализовал. На входе 7805 - 10 В,
Только что заменил стабилитрон 15V на 4V7, результат:
Не трудно конечно, дежурка без ОС. Сначала
Да на входе 7805 30 Вольт....нагрузил линию питания
Поставьте электролит на 50V. На всякий случай, проверьте
А на входе 7805 сколько ? 25-30
это видимо потому что без нагрузки....на входе в
ШИМ не выпаян, но на пути к нему
ШИМ выпаян? Электролит в цепи питания ШИМ заменялся?
Выпаял силовые транзисторы, разбираюсь дальше с дежуркой: с отпаянными
Итак....выгорели в КЗ силовые C4161, ступил, надо было
заменил конденсатор и всё что выгорело, подкинул
Спасибо, этот конденсатор судя по всему подло выходит
Лампочку вместо предохранителя не забудте при экспериментах.
Ничего там не скрывается. Это подлянка сдохшего конденсатора
