Слава Богу, как долго ждал я этого ответа
Тоесть запускать схему можно закорачивая 4-ую ногу на землю, а всю схему построенную на дискретных элементах можно просто убрать?
По результатам проверки - замена ни одного из транзисторов не помогла, все диоды прозвонил, три электролита имеющих какое-либо отношение к 14-ой ноге проверил методом замены, осталось только проверять резисторы.... А ток потребляемых схемой (защиты) от 14-ой ноги всё так же равен 60 мА, при том что встроенный ИОН рассчитан не более чем на 10 мА.
Таким образом сейчас я отпаиваю перемычку через которую идёт питание на схему защиты, корочу 4-юую ногу на массу, запаиваю силовые транзисторы и пробую через лампочку включать блок...
