Ноутбук Acer aspire 3680 не включается. Как началось: Сначала включился,
Как началось:
Сначала включился, но не выводил на монитор ничего, удерживанием кнопки питания пришлось отключить. Теперь не включается...
Симптомы:
1. На кнопку включения не реагирует
2. Не горит индикатор сети
3. Горит только индикатор заряда батареи, батарея берет заряд от блока питания.
4. При питании от батареи - ничего не горит и не включается
5. При снятой батарее и включенном блоке питания - ничего не горит и не включается
6. Блок питания выдает примерно 19V.
На что похоже и как с эти бороться?
НЕ включается acer aspire 3680
