На дохлый ЮМ,мультик,слетевшый биос. Проверьте конденсатор PC162 на
25 Янв 2010 - 10:17
Powerman
229
59.07
На дохлый ЮМ,мультик,слетевшый биос. Проверьте конденсатор PC162 на КЗ(находится под слотом PCMCI).
НЕ включается acer aspire 3680
спасибо помогло.
http://datasheet.com.ua/shemi/notebook/quanta-zr1-rev-1a.html
прошу помощь. попал в руки сей ноутбук после
Починил я эту железяку. Начал прозванивать мелочёвку
Перечитайте всю тему, особое внимание - про Кз
Доброго времени суток. У меня возникла такая проблема.
что такое дежурный режим?
есть такой ноут. Не включается, постоит некоторое время
Acer 3680 нестабильно включался. Проблема оказалась в кнопке
Схема Aspire 3680 есть вот здесь http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=175 но
Такая же проблема решилась заменой 3 конденсаторов С467,
Сигнал VSSSENSE и VCCSENSE можно измерить простым тестером?
PQ27 - AO6402 .
Огромное спасибо. Не додскажете что за транзистор в
Ловите:
Схему узла где MAX8743(PU1).
Схему какого узла Вы ищете?
Схему просить наверное безполезно?
Приложил схемку питания. На 5-ю ногу PQ5 должно
Заметил что коротит в районе около вентилятора там
Попал в руки аналогичный портативный. Все симптомы схожы
+проверить кнопку вкл. Так же вроде под вентилятором
Ноутбук Acer aspire 3680 не включается. Как началось: Сначала включился,
Ха... у меня аналогичная проблема... GAMe ovER
А чо его звонит, не должен он в
если актуально ещё-то прозвоните USB порты-на южник похоже
Поковырялся, поковырялся и обноружал... При зарядки аккумулятора, нагревается
сейчас разобрал полностью ноут. Решил еще как следует
нет, я не игрун.и на этом ноутбуке игр
GAMe ovER судя по нику вы
