Поковырялся, поковырялся и обноружал... При зарядки аккумулятора, нагревается
Поковырялся, поковырялся и обноружал... При зарядки аккумулятора, нагревается Южный мост. Если зардное убрать, то на аккумуляторе будет меньше вольта. а индикатор батареи будет или совсем тускло гореть. Если вставить зарядное, то на клеймах аккумулятора будет 12В. А индикатор зарядки не загорается. На входе у БП в ноутбуке 19В, дальше идут два резистора и следом два конденсатора C1 и C2, на входе у них 19В, но на выходе 0.
В тоже время после сборки компьютера навремя компьюетр включился и индикатор зарядки загорелся. Но при следующем включении так и не смог.
Если с питанием проверять, то на дежурке будет напряжение, если без него, то очень маленькое
НЕ включается acer aspire 3680
