Извините если неправильно или мало написал. "При подключении 12в разъема транзистор Q86 09N03LA уходит в кз" - То есть плата не стартует а когда его выпаял он во все стороны звонится -пробит. Заменил его на такой же снова вышибло. Как мне правильно отследить что его вышибает (я как понял надо от затвора отслеживать, но его затвор чет ни на одну микруху не звонится)
