MSI 945P Platinum (MS-7176 ver. 1) кз по 12в
Здравствуйте! Без присоски 12в включается, с ней не стартует. Сопротивление земли на дроссель без проца 9 Ком, с процом 6.5ом. При подключении 12в разъема транзистор Q86 09N03LA уходит в кз. PWM Controller - RT8804A pqv 7j9qe. Кондеров вспученных нет, все транзисторы и мелочевку проверил. Подскажите как отследить где короткое.
Аватар пользователя Rom
Вот это не понятно- поясните.
Извините если неправильно или мало написал. "При подключении 12в разъема транзистор Q86 09N03LA уходит в кз" - То есть плата не стартует а когда его выпаял он во все стороны звонится -пробит. Заменил его на такой же снова вышибло. Как мне правильно отследить что его вышибает (я как понял надо от затвора отслеживать, но его затвор чет ни на одну микруху не звонится)
сегодня с утра еще на плате заметил где слоты памяти сгоревший предохранитель - заменил, он находится между мультом и звонится на рядом стоящую MSI MS-8G.
Аналогичная проблема, только с мамкой EliteGroup на G41-чипе
горит транзистор в одном из каналов питания проца, в этом же канале идет зверский нагрев 2-х мосфетов и дросселя.
На затворе транзистора (кот. горит) оказалось 8V... подскажите в какую сторону дальше рыть ?
Plexxtor
Менять драйвер/шим и транзисторы в этом канале и проверте на затворе погорельца сопротивление резистора
