Если действительно пробиты D-S, то мост(ам) могло
14 Фев 2010 - 22:23
Max
3747
270.19
были пробиты транзисторы питания AGP....замена сделала питание агп 1,6 вольта
Если действительно пробиты D-S, то мост(ам) могло не повезти, сопротивление то проверили?
P4P800S SE - греется ЮМ
Там и 3.3 В много , а 5
Отжёг повреждение но 5 вольтами...старта нет...дико калится....отправляю в
Попробуй те сделать "прожих" ЮМ - подай
Диагноз убитый юг....сёдня буду искать донора....вопрос при пересадке
Фото элемента на которм короткое выкладываю.....что-то мне подсказывает
Совсем не согласен, мосты бывает так пробиваются,
ЮМ и СМ имеют несколько питающих напряжений
Пардон но это я знаю.....вот только на этих
Лады....напряжения VCCSUS1_5A,B,C вот эти самые найти не могу...нашёл
Вы даже не знаете, что сопротивление мостов
Песочница - для того, чтобы советующие были
Вай спасибо за дробление темы.....только не понятно почему
Где померять сопротивления мостов? Измерения показали что сигнала
