ЮМ и СМ имеют несколько питающих напряжений. В данном случае интересует напряжение питания 1,5 В, которое чаще всего в подобных конструкциях формировалось одним и тем же стабилизатором как для ЮМ, так и для СМ.
Опять же - совмещенный или раздельный стабилизатор - проверяется элементарно. С учетом наличия рабочей платы - несколько раз лениво ткнуть цупами мультиметра.
