Занимаюсь я в основном ремонтом импульсных блоков питания и мониторов и к ремонту материнских плат пришел недавно... maco, будьте добры, разъясните про сигнал разрешения( я так понимаю это как сигнал enable в жк мониторах для включения инвертора ), он приходит на шим, в моём случае это isl6566. И уровень напряжения этого сигнала я должен указать? Ниже я приложил мой шим, укажите, какой сигнал из 40, является разрешающим... И разъясните мне про VID`ы (хоть я и читал про них, всё равно плохо разобрался)... Где их можно посмотреть или измерить?
