WinFast 6100 M2MA нет питания CPU
Принесли в ремонт материнку WinFast 6100 M2MA с двумя вздутыми кондёрами 3300 мкф на 6.3V в цепи стабилизатора питания процессора.
Socket: AM2
Процессор AMD Athlon 64X2
Питание севера - 1.24 вольта.
Питание юга - 1.92 вольта.
В процессе осмотра обнаружил кз в одной из фаз шима, шим - isl6566.Три полевика звонились во все стороны коротко(D472(2 штуки) и один D452). Полевики спаял, кз пропало. Запустил материнку, вентилятор закрутился, появились напряжения на стабилизаторах, но на процессор напряжение отсутствует.
У меня несколько вопросов:
1. Мне кажется не нормальным питание севера(1.24 вольта) - стоит ли в эту сторону копать и на что обратить внимание.
2. Есть ли вероятность, что при такой аварии ШИМ isl6566 убит.
3. Откуда приходит сигнал разрешения работы на ШИМ(за неимением сервис-мануалала не смог определить по дорожкам).
4. Может ли заниженное напряжение питание севера влиять на разрешение работы стабилизатора питания процессора.
1. IMHO вполне нормально. Никто не мешает отследить схему соответствующего стабилизатора и сделать выводы о его номинальном выходном напряжении.
2. Есть.
3. Начиная от ACPI-контроллеров и заканчивая мелкой логикой/дискретными элементами.
4. Может, но см. п.1.
Было бы неплохо указывать состояние сигнала разрешения и VID'ов.
Аватар пользователя palindrom
Занимаюсь я в основном ремонтом импульсных блоков питания и мониторов и к ремонту материнских плат пришел недавно... maco, будьте добры, разъясните про сигнал разрешения( я так понимаю это как сигнал enable в жк мониторах для включения инвертора ), он приходит на шим, в моём случае это isl6566. И уровень напряжения этого сигнала я должен указать? Ниже я приложил мой шим, укажите, какой сигнал из 40, является разрешающим... И разъясните мне про VID`ы (хоть я и читал про них, всё равно плохо разобрался)... Где их можно посмотреть или измерить?
shim.jpg 11.89 КБ
Укажите уровни следующих сигналов:
ENLL
VID4, VID3, VID2, VID1, VID0
P.S. Я бы рекомендовал внимательно почитать документацию на ISL6566. Многие вопросы отпадут.
хорошо попробую...
Этот ШИМ допускает произвольное количество фаз (от 1 до 3). Регулируется состоянием пинов PVCC3 и PVCC2.
P.S. Что-то часто стал мелькать именно этот ШИМ в темах. Неоднократно попадались платы с ним, выбитые транзисторы в плечах, вспухшие конденсаторы. Его часто ставят на свои платы MSI, ECS, Biostar и Foxconn. Причем именно эта модель Foxconn лидер по проблемам с VRM CPU, уже было 2 убитых процессора такими платами.
Имею такую-же материнку на разборку. Сказали, что комп попал на перенапряжение сети. По USB есть заниженные сопротивления и обрывы. RESET залипший и нет CLOKа. Зацикливаться с ней не стал, т. к. нет ЮГа на замену. Смотри в скрепке, какие напруги у меня на материнке.
Pitateli.PDF 317.23 КБ
Померял Vid`ы на материнке:
VID0 = 0V
VID01 = 1.96V
VID2 = 0V
VID3 = 0V
VID4 = 1.96V
ENLL = 3.41V
Напряжение на процессоре = 24 милливольта
VCC, PVCC1, PVCC2, PVCC3 - напряжения.
В какой именно фазе вы сняли транзисторы?
Для этой фазы проверьте сопротивления между LGATEx и GND/PVCCx, а также между UGATEx и PHASEx/BOOTx.
Я снял транзисторы в центральной фазе...
palindrom писал(-а):
в центральной фазе
Меня в общем-то не интересует географическое расположение фазы. Интересует только соотношение фазы с выводами ШИМа (1-ая фаза, 2-я, 3-я).
