Это не я её так назвал а
Я бы для начала проверил-таки эту самую сборку, которую вы обозвали "4500м".
Это не я её так назвал а приозводитель. Это сборка 2х полевиков, есстественно перед запайкой её проверил, да и функцию она свою выполняет. (оказалось что у блока 3в3 немного занижено было)
появилось питание на DIMM, только 3.1в
питание чего конкретно?
SDR 168 pin питается 3.3в. Условно, попростому ее часто назывют ДИММ
Вообще, с питанием вроде всё нормально, сам кошусь либо на биос, либо на какой нибудь девайс PCI (lan, звук).
Есть старый простой осцилл ЛО-70 (я им мусор по питанию смотрю), если он подойдёт подскажите какие сигналы на флешке и Pci глянуть
