Здраствуйте, отдали мне asv533msd+ (VIA P4M266A + VIA VT8235)
-Были выпаянны кондёры по 5в (на обум воткнул 2х2200мкф), один полевик в питальнике проца был гонючий, транзисторы заменил, питальник заводится, держит 1.8в на П4 1.8ГГц.
-Нашол непропай на 4500м, помоему отпаивали, появилось питание на DIMM, только 3.1в
-Питание VT8235 3.3-2.5-2.5 в норме, резет не залипший
-Питание СМ 2.5в, не знаю сколько должно быть
-флешка W49F002UP12B CE# OE# - по 5в.
Материнка не пищит без памяти и вообще не подаёт признаков жизни, ничего не греется
Подскажите, куда ещё глянуть ???
Я бы для начала проверил-таки эту самую сборку, которую вы обозвали "4500м".
Это не я её так назвал а приозводитель. Это сборка 2х полевиков, есстественно перед запайкой её проверил, да и функцию она свою выполняет. (оказалось что у блока 3в3 немного занижено было)
SDR 168 pin питается 3.3в. Условно, попростому ее часто назывют ДИММ
Вообще, с питанием вроде всё нормально, сам кошусь либо на биос, либо на какой нибудь девайс PCI (lan, звук).
Есть старый простой осцилл ЛО-70 (я им мусор по питанию смотрю), если он подойдёт подскажите какие сигналы на флешке и Pci глянуть
3.1 - это мало для sdram.
3.1- это не "немного занижено"...
