Бывает, когда прошивка залита во флешку,
Max писал(-а):
Не встречал такого, чтоб мать
Бывает, когда прошивка залита во флешку, которая не поддерживается процедурами записи в составе BIOS'а. Сообщение обычно вываливается в момент, когда идет попытка записи во флешку (обычно в конце POST). Когда-то экспериментировал с Asus'овской платой, которая имела 2 модификации - с LPC и SPI интерфейсом для флешки - заливал прошивку от одной в микросхему другой платы - работало, но выдавало сообщение о неподдерживаемости/проблемах флешки.
ramvivat писал(-а):
на чем висит флешка? на MIO или на SB? тоесть куда глядеть за списком поддерживаемых микросхем для данной матери или чипсета?
На ЮМ, но смотреть документацию на ЮМ бесполезно:). Поддержка определяется теми процедурами, которые входят в состав BIOS'а. Проще всего позашивать наличные 2-хМегабитки с параллельным интерфейсом и методом "научного тыка" установить истину:D.
Или можно подождать, пока кто-то вспомнит/поглядит, какая флешка стояла/стоит на этой плате:).
