собственно сабж, жму ресет и система выключается.
интересует а как реализована схема РЕСЕТа на ВХных матерях вообще, может есть типовая какая-то.
или это не в ресете дело?
клокер на матери W48S101-04H не имеет на борту формирователя сигнала RESET
на более новых я глядел в клок и ресет впихивать научились судя по даташитам.
цепь формирования RESET на мамках этого поколения собиралась на дискретных элементах.
Хотите понять как работает - смотрите референсные схемы от Интел (файлы bxdpdg10.pdf и bxupdg10.pdf)
PS: а вообще это можно посчитать не как глюк, а как фичу
Аццкий ромбовод {:€
ясно. ну да ладно. пусть будет как есть.
кстати а можно ли поменять клокер чтоб 133 шина была с 33 на PCI как на некоторых асусях и абитах?
какой аналог поножовочный подошел бы но чтоб был с такой вот фичей как 133\33
просто к матери прилагается камень P3 katmai
если бы не память то он спокойно гонится до 600 Мгц с базовых 450. памяти нету которая бы тянула 133 Мгц. и растактовку настроить в биосе никак нельзя. вот в полундре было сделано классно. знатная прошивочка была.
в теории - можно
не знаю такого. Возможно такого и нет. Но можно впаять тактовый генератор с другим пинаутом, а все соединения сделать проводками. Японцы так делали неоднократно. Правда, я так не рекомендую - тактирование весьма чувствительная штука.
Аццкий ромбовод {:€
фича-то фича, но с этой фичей у меня не запускается на этой платформе NHT-Team Live CD - самый беспроблемный - на мой взгляд минималистичный LiveCD - я его даже на первопне запускал с процом на 133Мгц - памяти напихал до 64Мб токо СИММами и запустил. тормозило но запустилось. а тут - такой вот конфуз
для смеха вставил пробник PCIный
запустил LiveCD NTHшный
после того как окошко с бегающим куском "синей колбасы" пропадает и наступает "тьма" после которой комп уходит в PowerOff на пробнике проскочил код последний разряд был пятерка.
что это могло бы быть? могли бы вы потелепатировать на досуге?
я еще постараюсь отловить первую цифру кода.
мне просто интересно почему такое происходит и где корни у этого явления
на каком-то форуме мне посоветовали сменить конденсаторы. но вроде на IWILLах с конденсаторами проблем не было. или я ошибаюсь?
слухайте дальшее - втыкиваю ACELABовский ISAшный Port80 пробник
вобчим на этапе проверки IRQ12 у меня моргнуло красным.
может ли сбой по линии IRQ12 приводить к подобным последствиям?
хотя что-то подсказывает мне что может если операционная система имеет идеологию аппаратной абстрекции на базе HAL. буду проверять эту гипотезу - сейчас стоит на винте Win98 - система работает почти стабильно, если исключить тот факт, что EAC при граблении с компакта не может создать файл на жестком диске. именно этот фактор и заставил меня заняться поиском неисправности.
в биосе отключил нафиг ВСЕ кэши и все IRQ и DMA перевел на Legacy ISA отключил все IDE каналы и COM/LPT/SCSI порты. все отключил
все равно FAIL тестов IRQ6,9,12 и DMA2
куда копать? или мать в мусор или под Win9x?
извините за многабукаф, не исключу даже и КГ\АМ
но просто мать уж дюже интересная и редкостная чтоб ее просто так выкинуть можно было.
со SCSI на борту не так много их.
На такой тактовой частоте увеличение шины большого эффекта не даст.
Лучше коппер поставьте 800/256/100 например.
а прирост по памяти уже не считается?
ну да ладно мне пофигу по сути - машинка собрана именно как опытный стенд.
да и где копров слотовых найти?
у мну есть один. А вообще - через переходник надо втыкать, вот и будет счастье. Разницы между слотовых коппермайнов и через переходник нет.
Аццкий ромбовод {:€
ну хорошо хорошо
а так че скажете про битые IRQ? или это проц косячит? уже в третьем пне был IRQ контроллер встроенный?
если так - то каюсь, не думал
я думал это в Athlonах такое было
я пункта ACPI в биосе не нашел. нигде.
А у меня 500 гонится только до 560. Где то читал что он не может работать на 133 шине.
контроллер IRQ.... Не слышал про такой
Аццкий ромбовод {:€
