Как проверить терминацию, и можно поподробней об этом?
15 Мар 2010 - 07:30
EAD_2004
21
Epox 9HEAI немогу понять что может быть
По поводу оперативной памяти рабочая 100%, а вот
Вам первым делом процессор проверить надо. И
АГА.После замеров питание DDR 2.6 вольта (проверил по
Между последним (от сокета) слотом и краем мат.
Под нагрузкой (при вставленой памяти) внимательно проверить напряжение
Неужели нет ни у кого идей по решению
Кто может что нить предложить?
Очередной раз пытался оживить чудище. Дело дошло до
Кондеры (емкости) менял, AOD408 сильно греется, причем рядом
14ом нормально. Клокеры всегда горячии. APM не бывают
Нашел еще одну проблему.Конденсаторы стоящие возле оперативной памяти
Ктонить может что нить сказать?Поднаправить, куда еще копать?
Перепайку кондеров сделал, эфекта не дало.Есть еще одна
Пордон! Вренмени совсем небыло замерить. Значит напряжения такие: по
Где результаты измерений? Напряжения на том транзисторе, на
